2025
モデルのパート間に結合を作成します。
さまざまな種類のリアライゼーションの詳細です。
Fastenerコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
コネクタープリファレンスでは、変更が加えられたときのさまざまなコネクターリアライゼーションの挙動を記述します。
Connectorブラウザは、現在のモデル内にあるコネクターの表示と修正に使用します。
コントロール管理を使用して、コネクターをリアライズする際に使用されるさまざまなタイプのコントロールを作成および編集します。
Createツールセット内のツールを使用して、コネクターの作成、コントロールの割り当て、およびリアライズを行います。
事前に定義されたピッチ幅で溶接ポイントを作成します。これにより、CADデータからの出力済み溶接データを待つことなく、モデル構築作業を続けることができます。Auto Pointツールは、ジオメトリではなく要素を操作する際に便利です。
自動締結ツールを使用して、コンポーネントやパート間の締結コネクターを作成する 穴を指定します。この処理は、2D/3Dメッシュに使用できます。
Auto Lineツールを使用して、コンポーネントやパート間のラインコネクターを作成する位置を指定します。このプロセスは、2Dジオメトリおよびメッシュで機能します。
Auto Areaツールを使用して、コンポーネントやパート間のエリアコネクターを作成する位置を指定します。この処理は、メッシュにも使用できます。
ダミーコネクターエンティティを作成して、パートに質量を追加、もしくは、CADまたはFEデータ内に現存しないパートを表すために質量の領域を作成します。
Quality controllerは、コネクターの品質チェックと有限要素作成をともなうリアライゼーションに使用します。
FE Absorbツールを使用して、既存のメッシュから特定のタイプのリアライゼーションを実現するコネクターを作成します。
Pointコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
bolt(metal clip)は、クリップ位置を結合する、要素、システム、および設定可能なボディ要素を作成します。
円筒のリアライゼーションは、定義された空間内でのリアライゼーションが必要な場合に、メッシュに依存しないリアライゼーションを生成することを目的としています。
穴のリアライゼーションは、メッシュ内のフィーチャーに対してリアライズする場合に、メッシュ依存のリアライゼーションを生成することを目的としています。リアライゼーション時にメッシュを変更するオプションがあります。
剛体パッチリアライゼーションは、ボルトが剛体メッシュで表現され、拘束された剛体を使用してさまざまなサブシステムが結合される、陽解法解析向けの一般的なモデリング手法です。
穴を通じて2つのソリッドを結合、または穴とソリッドの止まり穴を通じて2つのソリッドを結合します。
Lineコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Areaコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Attachmentコネクターに指定可能なリアライゼーションタイプのリスト。
Browser Configurationダイアログで要素を整理します。
FEコンフィグレーションファイル(feconfig.cfg)は、ACM(Area Contact Method)などのカスタム溶接を定義するのに使用されます。
アタッチメントは、サブシステムの結合を容易にするためのエンティティです。
コンポーネント間の接合詳細を定義するには、コネクターツールを使用します。
CADの階層からの情報を抽象化して、ロバストなコネクターを作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
