2025
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
CADモデルに対して自動チェックを実行し、VerificationツールとComparisonツールを使用してメッシングプロセスが遅くなる可能性のあるジオメトリに伴う潜在的な問題を特定します。
Verificationブラウザブラウザでさまざまなモデルチェックを実行します。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
Postgresとも呼ばれるPostgreSQLは、拡張性と標準への準拠に重点が置かれたオブジェクトリレーショナルデータベース管理システムです。
車両設計プロセスの早期段階で迅速な概念開発を実現するには、自動車断面ライブラリを使用します。
Organize(構成設定)ツールを使用して、エンティティを適切な移動先に移動またはコピーします。
選択した比較方法と基準に基づいて、選択したパートを自動的にパートセットへグループ化します。
機械学習(ML)モデルをセットアップおよび使用して、パートをユーザー定義のラベルの下でパートセットに自動的に分類します。
Renumberツールを使って、モデルエンティティのIDをレビューし、整理します。
データベースで名前付きエンティティの順序を変更します。
作成したエンティティのすべてのIDを管理し、各インクルードファイルのエンティティの ID 範囲を定義して、ファイル間でIDが重複しないようにします。
Repsツールを使用して、パートやサブシステムのリプレゼンテーション操作を実行します。
シナリオは、エンジニアリングエンティティにコントロールを適用するためのメカニズムです。
Mechanismブラウザを使用して、FEメッシュに基づく運動メカニズムを作成し、連接します。
Verificationブラウザを使用して、設計チームまたはCADチームから提供されたCADデータの検証を行います。
Comparisonブラウザを使用して、2つのモデル / パートアセンブリ / パートのトポロジーを比較し、相違点を特定します。
Model Verificationを使用してモデルをインポートします。
オフセットは、主に、サーフェスを中立面の位置にオフセットして、CADファイルを.hmフォーマットに変換するために使用されます。
比較は、Model Verificationツールを使用して2つのモデルを比較する場合に使用されます。
交差チェックでは、CADパート内のすべてのパート間交差 / 重複に関する情報をPower Pointレポートで提供します。
スポット溶接チェックは、モデル内のスポット溶接に伴う問題を特定して、レポートに表示します。
結合チェックは、ボルト、ナット、クリップ、プレートなどのパート / コンポーネントに伴う問題を検出し、PowerPointファイルでレポートします。
フリーパートチェックは、IDコネクターまたは共有節点を介して他のコンポーネントに結合されていないモデル内のコンポーネントを検出します。
スポット比較チェックは、Model Verificationツールを使用して2つのスポットコネクターファイルを比較します。
CSV comparisonツールは、CAD/FE属性とCSVファイル列を比較します。
複数チェックでは、単一のインターフェースを使用して複数のチェックを実行します。
モデル検証用に指定可能なさまざまな設定の概要。
リプリゼンテーションを入力フォルダーに保存します。
パートを設定します。
比較結果の含まれるExcelファイルを統合し、ユーザー定義のメタデータ値を付加します。
HyperView Playerで選択されたパートアセンブリ / パートをレビューします。
HyperMeshグラフィックスで選択されたパートアセンブリ / パートをレビューします。
パートリプリゼンテーションをエクスポートします。
すべてのパートの名前を変更してPIDを設定します。
すべてのパートのPIDを付け替えます。
選択されたパートリプリゼンテーションのカウントを取得します。
AIコードと形状に基づいてパートをグループ化します。
Model Verification操作をバッチモードで実行します。
Model Verificationツールの制限事項。
ローカル座標系は、グローバル軸方向に作用しない荷重 / 境界条件の設定、結果の変換、材料の向きの定義、その他多くの操作に使用できます。
3D空間でベクトルを定義します。
パートの物理的および数学的特性を定義します。
Altair Material Data Center(AMDC)から直接材料をインポートします。
ユーザー定義の目標質量と重心(COG)に合わせて、節点、プロパティ、またはパートに質量を自動的に配分します。
Auto Contactsツールを使用して、選択したコンポーネント同士または要素同士の接触面を決定します。このツールでは、ユーザー指定のオプションに応じて、セットセグメントまたは節点と要素の組み合わせに基づく接触が作成されます。このユーザー指定のオプションとして、近接トレランス、サーフェス作成法、メインサーフェスタイプ、セカンダリタイプなどがあります。
RBE2/RBE3要素とMPC式を作成、確認、編集します。
カーブエディターを使用してXYカーブを作成し、プロットします。
Abaqusソルバーは、プリミティブジオメトリを使用して、剛体をサーフェスとしてモデリングする機能を備えています。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
