2025
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ。
トポロジーを編集するためのツールの紹介。
Stitch(ステッチ)ツールを使用して、隣接する、または重なり合うサーフェスのステッチまたはステッチ解除、およびエッジの除去または除去解除を行います。
Altair HyperWorks 2025の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
アプリケーションの起動と設定。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperMeshがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
トポロジーのプリファレンスを定義します。
トポロジーの設定するためのツールの紹介。
トポロジーを作成するためのツールの紹介。
Split/Stitchツールを使用して、さまざまな方法で固定ポイントを作成し、サーフェスやソリッドを分割します。
Unsplitツールは、分割ラインを除去し、分割されたサーフェスを元の分割されていない状態に戻すのに使用します。
Quick Editツールは、サーフェスおよびワッシャー要素の分割、エッジのカテゴリー(共有エッジ、自由エッジ、など)の変更、サーフェスおよびポイントの作成と削除、ポイントの投影、および、フィレットのトリミングに使用します。
Stitch Surfaces(サーフェスのステッチ)ツールを使用して、隣接しているサーフェス同士および交差しているサーフェス同士をステッチまたはステッチ解除します。
Suppress Edgesツールを使用して、エッジを個別に、またはブレーク角によって除去または除去解除します。
Fillets(フィレット)ツールを使用して、ライン、サーフェス、エッジにフィレットを作成します。
整列/投影ツールを使って、エンティティをライン、サーフェス、プレーンに投影し、投影された節点のリマップやオフセットを行うことができます。
元のモデルの要素を結合してより大きな要素とし、要素数を減らしてメッシュを簡素化します。
Detach(切り離し)ツールは、要素の周りの構造からの切り離しに使用します。
Box Trimツールを使用して、モデルまたは選択したサブセットを、定義されたボックスボリュームに合わせてトリムします。
Defeature(形状の簡略化)ツールを使用して、穴やその他の不要なフィーチャーを自動的に検出、確認、および除去します。
Preserve Edges(保持するエッジ)ツールを使用して、自動クリーンアップ時やバッチメッシング時に、特定のコンポーネントエッジとフィーチャーラインが誤って破棄されないようにします。
このセクションでは、CADのメタデータとパラメータの更新について学習します。
ステッチされたエッジと頂点間のギャップを閉じ、モデルトポロジーと矛盾しない形状を作成します。
形状サーフェスやソリッド同士の干渉や貫通を検出します。
対称性サーフェスの検索または対称性について選択されたサーフェスセットを比較するのに使用します。検出された対称性サーフェスは別々のコンポーネントに再編するか、もしくは、対称性サーフェスセットのペアのうちの1つを削除することが可能です。
既存要素のコンフィグレーションを変更します。
既存の要素のタイプを変更します。
要素のグループを2次要素から1次要素へ、もしくはその逆の変更を行います。
CAD-CAD、CAD-FE、またはFE-FEの組み合わせにおける2つのモデルの比較、または、選択された2つのエンティティを比較し、ジオメトリ / 形状の違いを検出、レポートします。
複数のTopology(トポロジー)ツールにあるUse Parasolidオプションは、パラソリッドジオメトリのモデリングカーネルを使用してジオメトリを作成 / 編集するのに役立ちます。
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
HyperMeshでの最適化セットアップ。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
HyperMesh-Tclを使用して開発された各種ツール。
PhysicsAIを使用して、CAEデータから予測モデルを構築します。PhysicsAIは、様々な物理演算やリメッシングを行い、設計変数を含まないデータに対して学習させることができます。
Developerリボンには、自動化とカスタマイズのためのツールが含まれています。
レポートの作成、定義、エクスポート。
