サーフェスのステッチ
Stitch Surfaces(サーフェスのステッチ)ツールを使用して、隣接しているサーフェス同士および交差しているサーフェス同士をステッチまたはステッチ解除します。
Topology(トポロジー)リボンのStitch(ステッチ)ツールグループから、Stitch Surfaces(サーフェスのステッチ)ツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックしてステッチのオプションを指定します。
ステッチのオプションは以下の通り:
- Stitch and intersect
- オーバーラップするサーフェス間の交差を検出し、交差部にトリム線を作成し、結果のサーフェスエッジを結合します。
- Stitch edges only
- サーフェス内またはサーフェス間のエッジの結合を行います。エッジ間のステッチをコントロールするために、フリーエッジのステッチ、コンポーネント間またはコンポーネントをまたぐエッジのステッチなどのオプションも用意されています。
- Use Parasolid for CAD
- エッジのステッチに、パラソリッドカーネルを使用します。このオプションは自由エッジに対してのみ機能し、ノンマニホールド形状やT接合に対しては機能しません。さらに、サーフェス選択のみがサポートされており、エッジやポイントをクリックしてドラッグしても効果はありません。このオプションは、ジオメトリのクリーンアップトレランスの10倍未満のエッジを局所的にマージするのに便利です。
注: "Optimize CAD surface quality"と"Use Parasolid for CAD"は、FE ジオメトリではサポートされていません。 -
次の方法でサーフェスをステッチまたはステッチ解除します。
- モデリングウィンドウでステッチするサーフェスを選択してから、ガイドバーでStitch(ステッチ)をクリックします。
- エッジとポイントを置き換えることで、形状を修正します。
- エッジをクリックして別のエッジにドラッグするか、ポイントをクリックして別のポイントにドラッグします。
- 移動するポイント(複数可)を選択してから、保持して他の選択済みポイントと結合したい選択済みポイントの1つをクリックします。
- サーフェスエッジを左クリックすると、トポロジー状態がフリーから共有に進みます。逆に、Shiftキーを押しながら左クリックすると、トポロジー状態を共有からフリーに戻すことができます。
ヒント:
- ウィンドウ選択を使用して複数のサーフェスを選択し、隣接しているサーフェス同士および交差しているサーフェス同士を同時にステッチします。必要に応じて個々のエッジを調整します。
- モデリングウィンドウの左上隅にある凡例を使用すると、エッジを簡単に見つけることができます。エッジはタイプ別に色分けされています。エッジタイプを表示または非表示にするには、対応するチェックボックスをオンまたはオフにします。特定エッジタイプのみを表示するには、Onlyをクリックします。
