CFAST (General)
このリアライゼーションにより、結合リンクの間にCFAST要素が作成されます。
Realization Details
- Diameter Option
- 直径の定義を指定します。直径マッピングファイルまたは実際の正の値を指定します。
- Diameter/Diameter Mapping File
- リアライゼーションの直径を定義します。
結合性
- CFAST Option
- リンクペアの結合時、CFAST要素がプロパティ (PROP) を介して結合するか、要素 (ELEM) を介して結合するかを指定します。
- CFAST Suboption
- CFAST要素がリンク上の節点を使用して定義されるか(GA - GB)、1つのリンクからもう1つのリンクへの投影の中央に1つの節点が定義されるか(GS)を指定します。
旧リアライゼーション
以下のリアライゼーションはCFAST (General)に置き換えられます:
- cfast_elem (GA – GB)
- cfast_elem (GS)
- cfast_prop (GA – GB)
- cfast_prop (GS)
