ACINT
入出力オプションまたはサブケース情報エントリ 入出力オプションセクションまたは周波数応答(直接およびモーダル)サブケースでこのコマンドを使用して、流体グリッドにおける音響インテンシティーを要求します。
フォーマット
ACINT (format) = option
定義
引数 オプション 説明
format <H3DPCH、空白>
H3D
結果をHyper3Dフォーマット(.h3dファイル)で出力します。
PCH
結果をPunchフォーマット(.pchファイル)で出力します。
空白(デフォルト)
利用可能な結果があるアクティブなフォーマットすべてで結果を出力します。
option <YES, ALL, NO, NONE, SID>
YES, ALL(デフォルト)
音響インテンシティーは、すべての音場節点について出力されます。
NONONE
音響インテンシティーは出力されません。
SID
セットIDを指定した場合、そのセットに存在する流体節点の音響インテンシティーのみが出力されます。
コメント
  1. 音響インテンシティーの式は、節点圧力( p MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaWGWbaaaa@39CC@ )と粒子速度( ν * MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacqaH9oGBcaGGQaaaaa@3B3D@ )の複素共役との関係式になっていて、次のように表されます。
    1( Ω )= 1 2 pv* MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbbf9v8 qqaqFr0xc9pk0xbba9q8WqFfea0=yr0RYxir=Jbba9q8aq0=yq=He9 q8qqQ8frFve9Fve9Ff0dmeaacaGacmGadaWaaiqacaabaiaafaaake aacaaIXaWaaeWaaeaacqqHPoWvaiaawIcacaGLPaaacqGH9aqpdaWc aaqaaiaaigdaaeaacaaIYaaaaiaadchacaWG2bGaaiOkaaaa@41D4@
