ソリッドの穴の削除
Defeature(形状の簡略化): Holes(穴)ツールを使用して、モデル内のソリッドの穴を削除します。
注: このツールでは、FEジオメトリはサポートされていません。
Topology(トポロジー)リボンからツールをクリックします。
図 1.
- オプション:
ガイドバーで
をクリックして、特定のサイズの穴を見つけて選択するために使用される設定を定義します。
ガイドバーでFind(検索)をクリックします。
モデル内の穴が選択され、赤でハイライト表示されます。
ガイドバーで
と
をクリックして、検出された各穴を確認します。
- すでにFeaturesツールでソリッド穴を検出している場合は、ガイドバーのドロップダウンオンメニューで直接選択することが可能です。
次の方法で穴を削除します。
- 検出 / 選択されたすべての穴を削除するには、Remove All(すべて削除)をクリックします。
- 個々の穴を削除するには、左クリックします。
