複合材
新機能
- Composite Stress Toolbox
- Python APIは、*compositeanalysis TCLコマンドと同じ機能セットをカバーする複合解析をサポートしています。hm.Model()には、compositeanalysis_byentity()、compositeanalysis_bycollection()、compositeanalysis_byname()の3種類があります。
機能強化
- 前処理
- Radioss(/STACK、/PROP/TYPE51)とLS-DYNA(*PART_COMPOSITE NLOC)のオフセットの可視化。
- Composite Analysis Result Viewerからの数値(表)結果は、キーボードショートカットまたは結果表示領域のコンテキストメニューでクリップボードにコピーすることができます。
既知の問題
前処理
- LS-DYNAの材料方向レビューの包括的なサポート。
- 複数のプライが選択されている場合、新しい形状が選択内の最初のプライの形状と同じである場合のプライの形状割り当てエラー。
- プライの表示/非表示に伴うCompositeブラウザのプライアイコンのシェーディングに関する問題。
- 荷重応答コンター表示は、対称ラミネートを完全にサポートするものではありません。要素のコンターはすでに対称性を完全に考慮していますが、プライごとの結果選択には対称的なレイヤーはまだサポートされていません。
- PCOMPGの荷重応答コンター表示は、グローバルプライIDの代わりにレイヤーインデックスに依存しています。
解決された問題点
前処理
- ラミネートのリアライゼーションと詳細なコンポジットの可視化において性能が向上しました。
- コンポーネントが分離されている場合に、By node orientationオプションが失敗することがなくなりました。
- Ansys property absorb to ply based model - セットが生成され、要素とともに指定され、適切なソルバー属性を持つテンプレートプロパティが生成されるようになりました。
- メインとインスタンスのプライ間のループがブロックされなくなりました。
- Catia Stackupファイルのインポートに失敗することがなくなりました。
- スプレッドシートへのラミネートのエクスポートで、1つ以上のプライに割り当てられた材料がない場合に失敗することがなくなりました。
射出成形
- 射出成形リボンは、OptiStructおよびAbaqusのサポートプロファイルでのみ使用できるようになりました。
- 主ひずみを正しく計算するために、工学的せん断ひずみではなくテンソル形式のせん断ひずみを使用するようになりました。
- 特定の主応力関係を持つユースケースにおいて、ミーゼスの3D破断計算が正しく実行されるようになりました。
- ドレープテーブルが、より粗いメッシュに再調整された後、正しくサイズ調整されるようになりました。
- 存在しないネームスペースの変数への出力で *compositeanalysisを使用すると、エラーが生成される代わりに、対応するネームスペースを作成しないようになりました。
