モーフィング
機能強化
- その他
- FreeツールとProximityツールのガイドバーから拡張選択機能にアクセスできるようになりました。
解決された問題点
- ボリュームを使用してモーフィングするときに、Remeshオプションが一貫して表示されるようになりました。
- リメッシュ/再構築(Remesh/Rebuild)後に要素チェック(Element Check)を有効にしてモーフィング操作を行うと、QI の凡例が一貫して表示されるようになりました。
- 節点制約(Constraint Node)オプションを有効にしてジオメトリにマッピングすると、制約が一貫して作成されるようになりました。
- カスタムベクトル方向を定義した後に、ベクトル方向のマイクロダイアログが表示されるようになりました。
