CBUSH1D
バルクデータエントリ 1次元スプリングダンパ構造要素を定義します。
フォーマット
CBUSH1D EID PID GA GB CID
CBUSH1D 2 6 8 1
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号。その他のすべての要素識別番号の中で固有である必要があります。
デフォルトなし(整数 > 0)
PID PBUSH1Dエントリプロパティ識別番号。
デフォルト = EID(整数 > 0)
GA 第1結合ポイントの節点識別番号。
デフォルト無し(整数 > 0または<PartName.number>) 17
GB 第2結合ポイントの節点識別番号。
デフォルト無し(整数 > 0または<PartName.number>) 1 7
CID 要素座標系識別番号。値0を入力すると基準座標系が選択されます。
(整数 ≥ 0または空白)1 - 4
コメント
  1. 不一致グリッド(GAGB)でCIDが指定されていない場合、線ABが要素軸になります。
  2. GAGBが一致する場合や、GBが空白の場合、CIDを指定する必要があります。GBが空白の場合、CBUSH1D要素はグラウンドされたブッシュ要素をシミュレートします。
  3. 大変位シナリオでは、以下のような各種シナリオに応じて要素座標系も移動します:
    1. CIDが定義されておらず、PBUSH1D定義でK > 0.0の場合、要素座標系はGA—GBと共に回転します。
    2. (a)の条件が満たされない場合、要素座標系は、GAとGBの回転自由度の平均に従って回転します。
  4. CID > 0の場合は、CIDのx軸が要素軸になります。幾何学的非線形解析では、参照されている座標系が移動可能な場合は、要素の軸が座標系の軸に従って移動します。参照されている座標系が固定されている場合は、座標系の軸が移動しても要素の軸は移動しません。
  5. 全ての線形解析と、微小変位の非線形準-静的(ANALYSIS=NLSTAT)サブケースでは、PBUSH1DCBUSH1Dは内部的に等価なPBUSH(必要な場合はPBUSHT)とCBUSHに変換されます。
  6. 熱伝導問題において、ロッドタイプスプリングダンパ要素は無視されます。
  7. 特定のパート内でサポートされているローカルエントリは、モデル内のCBUSH1Dバルクデータエントリの“完全修飾参照”を使用することで参照できます。完全修飾参照(“PartName.number”)は数値参照のフォーマットと類似しています。"PartName "は、参照されるローカルエントリを含むパートの名前です。パート名は、モデルのBEGINバルクデータエントリで定義されます。“number”は、パート“PartName”内で参照されるローカルエントリの識別番号です。
    完全修飾参照の使用の詳細については、ユーザーズガイドパートとインスタンスをご参照ください。
  8. HyperMeshでは、このカードはスプリング要素として表されます。
