バルクデータエントリ 温度依存の材料特性の生成に使用する表形式関数を定義します。表と併用するパラメータデータも含まれます。
フォーマット
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
TABLEM3 |
TID |
X1 |
X2 |
FLAT |
x1 |
y1 |
x2 |
y2 |
x3 |
y3 |
etc. |
例
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
TABLEM3 |
62 |
126.9 |
30.0 |
2.9 |
2.9 |
3.6 |
4.7 |
5.2 |
5.7 |
ENDT |
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
TID |
表識別番号。 (整数 > 0) |
X1, X2 |
表のパラメータ。 5 (実数。X2 ≠ 0.0) |
FLAT |
表内の指定されたx値範囲外のy値の処理方法を指定します。
- = 0(デフォルト)
- テーブル上で指定されたx値の範囲外のx値が入力された場合、対応するy値のルックアップは2つの開始点または2つの終了点からの線形外挿法で実行されます。
- =FLAT または 1
- テーブル上で指定されたx値の範囲外のx値が入力された場合、対応するy値はそれぞれ開始点または終了点と等しくなります。
xi, yi |
表の値。 任意のxi-yiペアは、2つのフィールドのいずれかにSKIPを配置することによって無視することができます。 (実数) |
コメント
の表の値は、昇順または降順のいずれかで指定する必要があります。
- 2つの開始ポイントまたは2つの終了ポイントを除くすべての2点間に、不連続性を指定できます。例えば、図 1では、ポイント
間でのみ不連続性が許可されます。また、不連続点において
を評価した場合は、
の平均値が使用されます。図 1では、
における
の値は、
になります。
- 少なくとも1つの継続エントリを指定する必要があります。
- 表の終わりは、最後のエントリに続く2つのフィールドのいずれかにENDTを配置することによって示されます。表の終了フラグENDTを含むエントリの後に継続行が続く場合は、エラーが検出されます。
- FLAT=0(デフォルト)の場合、TABLEM3では、次のアルゴリズムが使用されます:
ここで、
- 表への入力
- 戻り値
- MATiエントリからの入力
表参照は、2つの開始ポイントまたは終了ポイントを使用した表内部の線形補間および表外部の線形外挿を使用して実行されます(
図 1)。表に不正なデータが入力されても、警告メッセージは発行されません。
図 1. 表の外挿と不連続性の例
FLAT=1の場合は、範囲外の値が外挿されない点を除き、FLAT=0と同じアルゴリズムが使用されます。対応する開始または終了ポイントのy値が、範囲外のすべてのy値に使用されます。
- HyperMeshでは、このカードは荷重コレクターとして表されます。
