RSPEC
バルクデータエントリ 応答スペクトル解析の方向組み合わせ法、モード組み合わせ法、加振方向、応答スペクトルおよびスケールファクターを指定します。
フォーマット
RSPEC | RID | DCOMB | MCOMB | CLOSE | |||||
DTISPEC1 | SCALE1 | X11 | X12 | X13 | |||||
DTISPEC2 | SCALE2 | X21 | X22 | X23 | |||||
DTISPEC3 | SCALE3 | X31 | X32 | X33 |
例1
RSPEC | 35 | ALG | SRSS | 1.0 | |||||
7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | -1. |
例 2
RSPEC | 35 | SRSS | CQC | 0.0 | |||||
7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | -1. | |||||
4 | 2.0 | -2 | -0.0 | -1. | |||||
2 | 17. | 0.5 | -2.5 | -1. |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
RID | RSPEC識別番号。固有である必要があります。 デフォルトなし(整数 > 0) |
DCOMB | 方向組み合わせ法。
MCOMB | モード組み合わせ法。
CLOSE | モード周波数近似パラメータ。 2 デフォルト = 1.0(実数 ≥ 1.0) |
DTISPECi | 応答スペクトル基準。DTI,SPECSELエントリの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
SCALEi | 加振のスケールファクター。 デフォルト無し(実数 <> 0.0) |
Xij | 地盤加振を表すベクトルの成分(i, j = 1..3) |
コメント
- /SCALE2/X21/X22/X23およびDTISPEC3/SCALE3/X31/X32/X33は、多方向加振におけるオプションの地盤加振です。加振の方向は互いに直交する必要があります。直交していない場合は、エラーとしてレポートされます。
- MCOMB = SRSSまたはNRLの場合、近い固有振動数がABS法によって合計されます。近い振動数は不等式を使用して決定されます。
ここで、 と は、連続する固有振動数です。
その後、これらが、指定されたMCOMBオプションに従って他のモード寄与度と組み合わせられます。固有振動数は昇順で並んでいるため、CLOSE値は1.0以上にする必要があります。
- 応答スペクトル値は、DTI,SPECSELエントリによって参照されるTABLED1エントリ内の、X軸の周波数とY軸の応答スペクトルのテーブルとして定義されます。応答スペクトル解析の際に抽出されたモードについては、それがTABLED1エントリによって定義された周波数の範囲内でも範囲外でも、線形補完または外挿が実行され、それらのモードに関連付けられた対応するスペクトル値が決定されます。
- 詳細については、ユーザーズガイド内の応答スペクトル解析をご参照ください。
