CONTPRM
バルクデータエントリ すべての接触のデフォルトプロパティを定義し、すべての接触に影響するパラメータを設定します。
フォーマット
CONTPRM | PARAM1 | VALUE1 | PARAM2 | VALUE2 | PARAM3 | VALUE3 | PARAM4 | VALUE4 | |
PARAM5 | VALUE5 |
例
CONTPRM | GPAD | 0.5 | STIFF | AUTO | MU1 | 0.3 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
PARAMi | パラメータ名。 | |
VALi | パラメータ値。 |
名称 | 値 | SI単位の例 |
ADJGRID | 接触節点SETが含まれたバルクデータファイルを作成します。これらの節点の座標は調整(ADJUST)され、これらの接触節点の調整後の新たな座標が含まれたバルクデータファイルも作成されます。ファイル名:filename_root.adjgset.femおよびfilename_root.adjgcrd.fem. N2N接触の場合、ファイル名はfilename_root.n2n.adjgset.femとfilename_root.n2n.adjgcrd.femです。また、最大調整済み距離は.outファイルに用意されています。
ALM | 非線形接触で拡張ラグランジュ未定乗数(ALM)法のアクティブ化を制御します。 9
ALMPTOL | 貫通トレランスを制御します。拡張ラグランジュ未定乗数法がアクティブな場合に有効になります。 10
デフォルトについてはコメント11をご参照ください(実数 < 0.0、または実数 > 0.0) |
ALMSFKN | 指定されたSTIFFオプションに関係なく、拡張ラグランジュ未定乗数法で接触インターフェースの相対ペナルティ剛性を制御します。 12
CHKDUP | 接触重複チェックのアクティブ化を制御します。
CONTGAP | バルクデータファイルを作成します。このファイルには内部的に作成された節点-サーフェス接触要素(CGAPG要素として表されます)が含まれます。ファイル名:filename_root.contgap.fem 5
CONTGRID | サーフェス-サーフェス間接触要素に関連する節点のSETが含まれたバルクデータファイルを作成します。ファイル名:filename.root.contgrid.fem
CONTMPC | TIE接触の生成に使用される内部的に作成されたMPCを出力します。これらのMPCの出力ファイル:<filename>_contmpc.fem
CONTOUT | 接触離散化のタイプに応じて、次のファイルが作成されます。 S2S離散化: 内部的に作成されたサーフェス-サーフェス間接触要素(可視化用のPLOTEL要素およびRBE3要素として表されます)が含まれたバルクデータファイルを作成します。ファイル名:<filename>.contout.fem N2N離散化: 内部的に作成された節点-節点間接触要素(可視化用のRBEAM JOINTG要素として表されます)が含まれたバルクデータファイルを作成します。ファイル名:<filename>.n2s.fem
CORIENT | CONTACTカードのメイン方向フィールドMORIENTをすべてのサーフェスに適用するか、それともソリッド要素を除外するかを示します。
DEACTLIN | 線形解析において、FREEZE以外の接触をどのように扱うかを制御します。
DISCRET | 明示的なDISCRET指定が含まれていないすべてのCONTACT/TIEエントリ向けの接触離散化アプローチです。
FRICESL | 摩擦弾性すべり - すべり距離に達するまで摩擦横方向力は線形に増加します。物理的な距離の単位で指定します(U0とGPADと同様)。ユーザーズガイドの摩擦をご参照ください。
GPAD | シェルの厚みなど追加の層を考慮するためのメインまたはセカンダリオブジェクトの“パディング”。この値が、節点の位置から計算された接触ギャップ開口量から減算されます。 1
(実数) |
KA0TUNE | アダプティブ接触ペナルティの初期試行ペナルティを決定するための係数。 8 デフォルト = 1.0 (実数 > 0.0) |
KTLIN | 接触によって参照されるPCONT上のSTIFFが0.0より大きい実数、かつMU1が0.0より大きい実数の場合に、線形解析で閉じた接触の接線剛性KTを制御します。
(整数) |
LSLDCLR | 大変位解析で有限 / 継続スライディング(TRACK=FINITE/CONSLI)接触に対してCLEARANCEを指定できるかどうかを示します。
MAXPNTR | アダプティブ接触ペナルティの最大許容貫通量を決定するための係数。 7 デフォルト = 0.001(実数 > 0.0) |
MU1 | 静的摩擦係数(
s) 3 4 デフォルト = 0.0(実数 ≥ 0.0、STICKまたはFREEZE) |
MU2 | 動的摩擦係数(
k)。 デフォルト = MU1(0.0 < 実数 < MU1) |
N2SFORM | N2S接触に使用されるコア要素定式化を制御します。
デフォルト値はありません。 注: CONTPRM,N2SFORM,NOCGAPGが存在しない場合は、CGAPGコアに基づいた定式化がN2S接触に使用されます(使用可能な場合)。 |
NONTIED | TIEまたはCONTACT(TYPE=FREEZE)インターフェース内で結合されていない節点の出力を制御します。
PREPRT | 初期接触条件(MPCベースのTIEを除く)をASCIIデータファイルに出力します。ファイル名:<filename>.cpr詳細については、.cprファイルをご参照ください。
SFPRPEN | 初期貫通が認識され自己接触エリアで解決されるかどうかを示します。(これはメインとセカンダリが同じセットまたはサーフェスにある自己接触エリアにのみ有効です)。
STABILIZ | アダプティブ接触ペナルティのアクティブ化を制御します。
CONTPRM,STABILIZ,ADAPTIVEパラメータが存在しない場合は、アダプティブ接触の安定化がアクティブになりません。 デフォルト値はありません。 |
STIFF | 接触インターフェースの相対的な剛性。 2 正の値(STIFF = 実数 > 0.0)は直接指定された剛性です。 負の値(STIFF = 実数 < 0.0)は、剛性のスケールファクターを定義します。剛性のスケールファクターは|実数 < 0.0|に等しい値です。このスケーリングは自動剛性値(STIFF = AUTOの場合の剛性値)に適用されます。 デフォルト = AUTO(AUTO、SOFT、HARD、実数 > 0.0、または実数 < 0.0) |
TIE | TIEバルクデータエントリがモデル内に存在する場合に使用される接触定式化のタイプを示します。
TUNESTF | アダプティブ接触ペナルティのアクティブ化を制御します。陰解法非線形解析の接触ペナルティの自動調整。 6
コメント
- 初期ギャップ開口量は、セカンダリおよびメイン節点の相対的な場所に基づいて自動的に計算されます(変形前のメッシュ内)。メインオブジェクトまたはセカンダリオブジェクトをカバーする他の材料層(シェル厚の半分など)を考慮する場合、GPADエントリを使用できます。GPADオプションのTHICKを指定すると、自動的に接触インターフェースの両側のシェル厚が考慮されます(シェル要素オフセットZOFFSまたは複合材オフセットZ0の影響も含まれます)。
- オプションSTIFF=AUTOを指定すると、各接触要素の垂直剛性の値は、その周辺要素の剛性を使用して決定されます。追加オプションSOFTおよびHARDを使用すると、それぞれ、より穏やかなペナルティ、より厳しいペナルティを生成できます。SOFTは収束が困難な場合に使用し、HARDは望ましくない貫通が解に検出された場合に使用します。STIFFに負の値を指定すると、|実数 < 0.0|に等しい剛性スケールファクターが定義されます。このスケーリングは、STIFF=AUTOを介して剛性値に適用されます。
- MU1=STICKを指定すると、OptiStructでは強制的な固着条件と解釈されます。このような接触インターフェースはスライディングフェーズに入りません。もちろん、強制固着は閉じている接触にしか適用されません。
- MU1=FREEZEを指定すると、接触面での相対変位はゼロとなります。接触ギャップ開口量は元の値に固定され、スライディング距離は0です。FREEZE条件は、初期ギャップが開いているか閉じているかに関係なく、すべてのセカンダリ節点に適用されます。
- CONTGAPパラメータを使用して生成されたファイルfilename_root.contgap.femをHyperMeshにインポートすると、内部的に作成された節点-サーフェス接触要素を可視化できます(接触要素はGAPGエンティティに変換されます)。注: 最適化時、このファイルは最新の最適化反復計算の節点-サーフェス接触要素を示します。形状最適化問題用にHyperMeshでこの構成を正しく可視化するには、“形状の変更”結果を適用してFEAメッシュ形状を更新する必要があります。
さらに、GAPPRM,HMGAPST,YESをCONTPRM,CONTGAP,YESと共にアクティブ化すると、ギャップ状態のコマンドファイルfilename_root.HM.gapstat.cmfに、節点-サーフェス接触要素を表すこれらの追加GAPGの開 / 閉状態も含まれます。HyperMeshでこれらの状態を正しく可視化するには、ギャップ状態のコマンドファイルを実行する前にファイルfilename_root.contgap.femをインポートしておく必要があります。
- アダプティブ接触ペナルティを以下のケースに適用することはできません:
- TIE接触やFREEZE接触
- 非線形ペナルティが適用された接触
- 分離なしの接触
- アダプティブ接触ペナルティの最大許容貫通量はMAXPNTR×Lで選択されます。
ここで、Lは接触の特性エッジ長(メインサーフェス上の平均エッジ長)です。
- アダプティブ接触ペナルティの初期試行ペナルティは次のように選択されます:
- *K
ここでKは、接触インターフェースがSTIFF=AUTOの場合、自動的に選択される未加工剛性値です。
- 上記以外の場合は、STIFFオプションの接触ペナルティ剛性値です。
- *K
- 拡張ラグランジュ未定乗数法は、非線形静解析および非線形過渡解析に適用可能です。ただし、以下の機能と組み合わされている場合は例外です:
- FREEZE/TIE接触
- CGAP/CGAPGコアN2S接触
- 非線形ペナルティ法またはアダプティブペナルティ法
- 弧長法
- メインサーフェス上のセカンダリ節点の貫通が指定したトレランスを超えている場合、追加の拡張反復が実行されます。分離なしの接触では、貫通トレランスは貫通距離と開口距離(貫通していない場合)の両方に有効です。
- デフォルトの貫通トレランスは、以下のとおり、接触インターフェースの平均特性エッジ長Lを基準にして定義されています:
- TRACK
- Tolerance
- SMALL(SMDISP)
- L*0.1%*w
- SMALL(LGDISP)
- L*1%*w
- FINITE/CONSLI
- L*5%*w
- 拡張ラグランジュ未定乗数法で採用されるペナルティ剛性は、STIFFフィールドとは関係ありません。オプションSFKN=AUTOを指定すると、各接触要素の垂直ペナルティ剛性の値は、サーフェスの垂直方向に沿った周辺要素の剛性を使用して決定されます。追加オプションAUTO、HARD、SOFT、または実数 < 0.0は、SFKN=AUTOを介して剛性値に適用されるスケールファクターとして使用できます。
- HyperMeshでは、このカードはコントロールカードとして表されます。
