CROD
バルクデータエントリ 構造モデルの引張/圧縮/ねじり要素(ROD)を定義します。
フォーマット
CROD EID PID G1 G2
CROD 12 13 21 23
定義
フィールド 内容 SI単位の例
EID 固有の要素識別番号
(整数 > 0)
PID PRODプロパティエントリの識別番号。
整数
このプロパティの識別番号を指定します。
<文字列>
このプロパティのユーザー定義の文字列ラベルを指定します。 2
デフォルト = EID(整数 > 0または<文字列>)
G1, G2 結合ポイントの節点識別番号。
(整数 > 0。G1G2
コメント
  1. 1つのエントリで定義できるROD要素は1つだけです。
  2. 文字列のラベルを使用すると、要素カードで参照する場合にプロパティを視覚的に識別しやすくなります。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  3. HyperMeshでは、このカードはロッド要素として表されます。
