CORD2R
バルクデータエントリ 3つの節点を使用して直交座標系を定義します。
重要: 陰解法および陽解法で有効
同一線上にない3つの節点の座標を使用して、座標系を一意に定義します。1つ目の点は原点、2つ目はZ軸上の点、3つ目はX-Z平面上の点です。
フォーマット
| CORD2R | CID | RID | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | |
| C1 | C2 | C3 |
例
| CORD2R | 3 | -2.9 | 1.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | ||
| 5.2 | 1.0 | -2.9 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| CID | 一意的な座標系の識別。
(整数 > 0または<文字列>) |
| RID | この座標系とは別に定義されている参照座標系の識別番号。6 デフォルト = 0(整数 ≥ 0) |
| A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 | 参照座標系内の3つのポイントの座標(RID)。RIDが空白または0である場合、参照座標系はデフォルトの基本座標系となります。 (実数) |
コメント
- (A1,A2, A3)、(B1, B2, B3)、(C1, C2, C3)の3点は同一線上に配置しないでください。同一線上にないかどうかは、形状プロセッサーでチェックされます。
- エントリCORD1R、CORD1C、CORD1S、CORD2R、CORD2C、CORD2S、CORD3R、およびCORD4Rのすべての座標系識別番号は、すべて固有の番号にする必要があります。
- CIDとGIDが同じで、座標がPARAM,DUPTOLで設定された値の範囲内にある場合、同じ識別番号が許されます。詳細については、バルクデータのガイドラインをご参照ください。
- この直交座標系の節点(P)の場所は(X, Y, Z)で指定します。図 1をご参照ください。
- Pでの変位座標方向は、(Ux、Uy、Uz)です。図 1をご参照ください。
- 参照座標系(RID)は単独で定義されているか、空白のままとされている必要があります。空白(または0)である場合、参照座標系はデフォルトの基本座標系となります。この場合、A、B、およびCは、基準座標系に関して定義されます。
- 文字列のラベルを使用すると、他のカードによって参照されている場合などに座標系を視覚的に識別しやすくなります。現在のところ、文字列IDを設定した座標系はJOINTG要素でのみ参照できます。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- このカードは、HyperMeshでは系として表されます。
