MATF10
バルクデータエントリ MAT10エントリフィールドの周波数依存材料特性を、TABLEDiエントリを介して指定します。
フォーマット
| MATF10 | MID | T(BULK) | T(RHO) | T(GE) | T(ALPHA) |
例
| MATF10 | 2 | 10 | 13 | 17 | 19 |
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| MID | MAT10エントリの識別番号に対応する材料特性の識別番号。 (整数 > 0) |
| T(BULK) | 体積弾性率に関するTABLEDiまたはTABLEMiエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(RHO) | 質量密度に関するTABLEDiまたはTABLEMiエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(GE) | 流体材料減衰係数に関するTABLEDiまたはTABLEMiエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
| T(ALPHA) | 正規化された多孔質材料減衰係数に関するTABLEDiまたはTABLEMiエントリ識別番号。 (整数 ≥ 0 または空白) |
コメント
- このエントリのフィールド3、4…は、フィールド2によって参照されるMAT10エントリのフィールド3、4…と1対1で対応しています。MAT10エントリの特定のフィールドに記録された値は、このエントリの対応するフィールドで参照されている表によって、置き換えられるか更新されます。上記の例では、BULK弾性率はTABLEDj 10によって変更され、RHOはTABLEDj 18によって変更され、G22はTABLEDi 17によって変更され、G26はTABLEDi 12によって変更され、RHOはTABLEDi 13によって変更され、GEはTABLEDi 17によって変更され、ALPHAはTABLEDi 19によって変更されます。
- フィールドがゼロまたは空白の場合は、MAT10エントリのフィールドに周波数依存がないことを意味します。MATF10エントリは、対応するMAT10カードの空白エントリを参照する場合があります。その場合、それらのエントリは対応するパラメータのデフォルト値に対して適用されます。
- 継続エントリはオプションです。
- モーダル周波数応答解析では、周波数依存は、ソリューションのモーダル解析部分ではなく、ソリューションの周波数応答部分でのみ使用されます。
- OptiStruct このエントリでは、MATF10とMAT10Fの両方が受け入れられます。
- 一致するTABLEDi IDが最初にチェックされ、一致するエントリが存在しない場合、TABLEMi IDの一致がチェックされます。一致するテーブルIDが両方のエントリに存在しない場合、エラーとなります。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
