MONVOL
バルクデータエントリ 膨張気体のハイブリッド入力により、単室の気体充填構造を定義します。
重要: 陽解法のみで有効
フォーマット
| MONVOL | MID | UNIT | |||||||
| SURF | SID | ||||||||
| AMBIENT | PATM | TATM |
構造内の初期気体の特性を定義するオプションの継続行。
| IAIR | PAIR | TAIR | |||||||
| XMAIR | Cpa_air | Cpb_air | Cpc_air | Cpd_air | Cpe_air |
ベントホールを定義するオプションの継続行。これは必要に応じて反復できます。
| + | VENT | SIDV | C23 | LCTC23 | LCPC23 | PDEF |
注入気体の特性を定義するオプションの継続行。これは必要に応じて反復できます。
| + | MATGAS | LCM | LCT | ||||||
| XM |
例
| MONVOL | 1 | ||||||||
| SURF | 10 | ||||||||
| AMBIENT | 1.013E5 | 293.0 | |||||||
| MATGAS | 3 | 4 | |||||||
| 0.004 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| IAIR | 1.013E5 | 293.0 | |||||||
| 0.028 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
内容
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
| MID | モニターボリュームの識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| UNIT | 単位系。
| SURF | 閉じたボリュームの外側サーフェスを示すフラグ。 | |
| SID | 一連の要素で定義された外側サーフェスの識別子。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| ATM | 後続の2つのフィールドが大気圧と温度を定義することを示すフラグ。 | |
| TATM | 周辺温度。 デフォルト = 293K(実数 ≥ 0.0) |
| PATM | 周辺圧力。 デフォルト = 1atm(実数 ≥ 0.0) |
| VENT | 後続の5つのフィールドがベントホール特性を示すことを表すフラグ。 | |
| SIDV | ベントホール領域サーフェス識別番号。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| C23 | ベントホール面積に対するスケールファクター デフォルト = 1.0(実数 > 0.0) |
| LCTC23 | ベントホール係数を時間の関数として定義するカーブ。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| LCPC23 | ベントホール係数を圧力の関数として定義するカーブ。 デフォルトなし(整数 > 0) |
| PDEF | ベントホールが開かれる内部圧力と周辺圧力との差。 デフォルト = 0.0 |
| MATGAS | 後続の4つのフィールドが膨張気体特性を定義することを示すフラグ。 | |
| LCM | 気体コンポーネントの質量流量カーブを定義するテーブル。 | |
| LCT | 気体コンポーネントの温度カーブを定義するテーブル。 | |
| XM | 気体コンポーネントのモル質量。 | |
| Cpa、Cpb、Cpc、Cpd、Cpe | 流入気体の一定圧力でのモル熱容量係数。 4 | |
| IAIR | 後続の4つのフィールドが構造内の初期気体特性を定義することを示すフラグ。 | |
| PAIR | 構造内の初期圧力。 デフォルト = PATM(実数 ≥ 0.0) |
| TAIR | 構造内の初期温度。 デフォルト = TATM(実数 ≥ 0.0) |
| XMAIR | 構造内の初期空気のモル質量。 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
| Cpa_air、Cpb_air、Cpc_air、Cpd_air、Cpe_air | 初期空気の一定圧力でのモル熱容量係数。 4 デフォルトなし(実数 ≥ 0.0) |
コメント
- ボリュームは、完全に閉じていて法線が外向きである必要があります。この構造にベントホールが含まれる場合、そのベントホールはシェル要素でメッシュされている必要があります。
- 総ベントホール係数の値は0.0から1.0の間の値にする必要があります。
総ベントホール係数 = min(max(C23 × LCTC23 × LCPC23, 0.0), 1.0)。
- 気体コンポーネントの数に制限はありません。
- 一定圧力における熱容量:
ここで、 は温度です。
- MONVOLに関するサポート情報は次のとおりです:
- サポートされている解析タイプ
- 陽解法動解析
